Recordingvolume
Ik heb even wat hulp nodig bij het verder installeren van Audacity.
Het binnenkomende volume vanaf mijn phono box II USB adapter komt op Audacity zó hard binnen dat ik bij het opnemen van een LP het ingangsvolume in Audacity zo ongeveer uit moet zetten, helemaal naar links dus. Hoe moet ik ervoor zorgen dat dat volume zachter binnenkomt en ik die volumeregelaar wat minder kritisch hoef te behandelen, niet helemaal naar links dus.
Een tweede vraag is hoe ik het voor elkaar krijg om in Audacity tijdens het opnemen van een LP het uitgangsvolume te zien krijg in de betreffende venstertjes.
My translation in bad English (I’m sorry, I am a Dutch and used GoogleTranslate for this). I hope you can read my question:
I just need some help in further installing Audacity.
The incoming volume from my Phono Box II USB adapter comes on Audacity so hard inside me when recording an LP the input volume in Audacity almost need to turn off all the way to the left so. How do I make sure that volume softer comes in and I volume control less critical need to treat, not so far left.
A second question is how I managed to get in Audacity while recording an LP get to see the output volume in the respective windows.
Set the MM or MC switch on the Project correctly.
If you are connecting the Project line out to the computer, connect to the blue line-in port of the computer, not to the pink microphone port. The microphone port will be mono or poor stereo and may distort.
If you are connecting Project to the computer with the USB cable, try changing the input level slider for the Project in Windows Control Panel for sound.
If you are on Windows Vista, 7 or 8 and the USB audio input is too loud, try this:
http://artproaudio.com/support/faqs#windows7 .
If you want to hear the recording while you are making it, enable Software Playthrough in Audacity (in the Transport Menu or Recording Preferences). You can see the output in Meter Toolbar http://manual.audacityteam.org/o/man/meter_toolbar.html .
If you have more questions please state exactly what version of Windows you have (for example XP or Vista).
