Problèmes alèatoires d'enregistrement
Bonjour,
J’ai un problème avec l’enregistrement.
Je suis sous Linux Ubuntu 11.10, ma version d’Audacity est 1.3.13.
Je ne suis pas spécialiste du son ni des PC, mon seul souhait est d’enregistrer mes vieux vinils sur mon ordinateur pour me graver des CD que je puisse emporter et lire n’importe où, je les enregistre avec une platine USB, cela fonctionnait parfaitement avant, mes problèmes ont commencé depuis que j’ai changer de PC, de version de Linux et de version d’Audacity, le tout simultanément ce qui fait que je suis incapable de dire quel est le fautif
Ma panne est totalement aléatoire, un coup tout fonctionne, un coup rien, un coup tout fonctionne puis plus rien, enfin quelques fois tout fonctionne jusqu’au bout.
Les différents effets sont que l’enregistrement ne démarre pas, il démarre une fraction de seconde puis s’arrête, il démarre normalement puis s’arrête au bout d’un temps variable, quelques fois il continu jusqu’au bout de l’album. Quand il s’arrête au démarrage, j’appuie à nouveau sur la touche enregistrer, deux nouvelles pistes s’affichent et quelques fois ça redémarre la deuxième ou troisième fois, ou pas du tout.
De plus quand tout fonctionne, une fois sur trois la fenêtre ne réponds plus, je suis obligé de forcer à quitter et de recharger le logiciel, heureusement il me permet de recouvrir ce que j’avais enregistrer. Mais il faut bien avouer que c’est un peu agaçant et me fait perdre un temps considérable.
Si quelqu’un pouvait me donner une piste pour régler le problème je lui en serait reconnaissant, je ne sait vraiment pas ce qui se passe, dans mon autre cnfiguration rout allait très bien.
Merci d’avance.
Bonjour,
dans un premier temps, téléchargez Audacity 1.3.14.
Si ça ne résoud pas le problème, pouvez-vous le poser sur le forum anglophone spécial Linux (je ne connais pas Linux et il y a visiblement un problème d’interaction système, / audacity.
Cordialement
