Estoy intentando grabar con Audacity 3.2.5 en un portátil con Windows 10 desde una mesa de mezclas Depusheg T6. Al principio, graba 1 ó 2 segundos y se para, otro golpe de un par de segundos y aquí deja de grabar… ¿Os a pasado a alguna? ¿Sabéis que podría ser?..
Gracias
Juanfran
Thank you very much, Jademan, that’s not it. I already had that option unchecked. He records me in jumps and it’s not just when I speak into the microphone. Oh! It is also when I hit the ‘Start monitoring’ button. Do you know what it could be?
Yes, I’ve tried it both ways, but it doesn’t work.
By the way, when I connect the USB from the mixer to the computer, it does record well, but it takes away this channel to put music here or through bluetooth
Regards
Juanfran
Le decía a jademan en que no debe ser el problema de grabación por sonido. Otro dato que le comentaba, es que cuando enchufo el USB de la mesa de mezclas al ordenador si que graba bien el Audacity pero me bloquea la línea 5/6 de la mesa, dónde también va el Bluetooth. ¿Alguna idea?
Hola, ¿alguna idea sobre este tema de no poder grabar bien en Audacity 3.3.2 a través de Bluetooth o directamente con un pendrive en una mesa de mezclas Depusheng T6? Si que lo escucho en los auriculares pero se grabe a saltos y, a final, parece que se bloquea el programa? Gracias por vuestra ayuda.
Hi, any thoughts on this issue of not being able to record well in Audacity 3.3.2 via Bluetooth or directly to a flash drive on a Depusheng T6 mixer? Yes, I listen to it in the headphones but it is recorded in jumps and, in the end, it seems that the program crashes? Thanks for your help
