Bonjour
J’ai perdu toutes mes 1h08 de pistes suite à un bug du logiciel et POURTANT lorsque j’ouvre le projet et que j’enregistre, il repart à 1h08 (mais vide avant).
J’ai tenté un logiciel de récupération de données mais rien n’y fait. A moins qu’il y ait une manip de “réparation” après la récupération de données à faire? J’ai retrouvé pleins de fichiers .aup mais qu’en faire?
Pourtant j’ai enregistré à chaque fois le projet donc je devrais retrouver au moins les premières versions avant bug ?
Ou puis-je envoyer une capture d’écran pour que vous visualisez ?
So to view the entire project, try View > Track Size > Fit To Width (Ctrl+F)
Next, use the Home key to place the cursor at the beginning of the project.
It may help to delete the existing track that you have by clicking on the “X” in the upper left-hand corner of the Track Control Panel
Donc, pour afficher l’intégralité du projet, essayez Affichage > Taille de la piste > Ajuster à la largeur (Ctrl+F)
Ensuite, utilisez la touche Accueil pour placer le curseur au début du projet.
Il peut être utile de supprimer la piste existante que vous avez en cliquant sur le « X » dans le coin supérieur gauche du Panneau de configuration des pistes
