Bonjour à tous.
Il est indiqué que dans la dernière version de Audacity (2.1.0) il est possible d’organiser la liste d’effets par catégories. Quelqu’un saurait-il comment doit -on procéder.
D’avance merci.
Sorry, I don’t speak French.
If you can read English, there is some information here: http://manual.audacityteam.org/o/man/effects_preferences.html
Thank you.
I solved this problem.
On the other hand, I tried VST Novaflash (as MADRING, DISTORDER, ERSATZ and FREAKENCY). There is a bug. Audacity close. When we read a file with these effects, the button of reading becomes yellow. Then Audacity closes. I tried all these VST in LIVE Ableton 9. They work well.
Microsoft shows the following error message:
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: audacity.exe
Version de l’application: 2.1.0.0
Horodatage de l’application: 550fc657
Nom du module par défaut: CK_METERING.SEM
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 00000000
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 00001682
Version du système: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: fd00
Information supplémentaire n° 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Information supplémentaire n° 3: fd00
Information supplémentaire n° 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
I use Audacity 2.1.0 under Windows Vista 64 bits.
I installed in the file 'plug-ins" of Audacity, in Windows (C), a file Novaflash with all the files .dll of the plug-ins FREAKENCY, DISTORDER, MADRING ERSATZ.
Do you understand this problem?
Bonjour à tous. J’ai de nouveau essayé ces plug-ins qui occasionnent la fermeture de Audacity 2.1.0. A tous hasard, je joins à ce post un rapport d’erreur. Peut-être qu’un modérateur comprendra.
20:49:40: Audacity 2.1.0
20:49:40: Trying to load FFmpeg libraries…
20:49:40: mLibAVFormatPath (‘C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacityavformat-52.dll’) is not empty. Loading from it.
20:49:40: Looking up PATH environment variable…
20:49:40: PATH = ‘C:ProgramDataOracleJavajavapath;C:Program Files (x86)Common FilesIntelShared Librariesredistia32compiler;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;C:Program FilesIntelDMIX;C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)Windows LiveShared;C:Program Files (x86)QuickTimeQTSystem’
20:49:40: Checking that ‘C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacity’ is in PATH…
20:49:40: Avertissement :FFmpeg directory ‘C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacity’ is not in PATH.
20:49:40: Temporarily prepending ‘;C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacity’ to PATH…
20:49:40: Checking for monolithic avformat from ‘C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacityavformat-52.dll’.
20:49:40: Erreur :Échec du chargement de la bibliothèque partagée « C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacityavformat-52.dll » (erreur 126 : le module spécifié est introuvable.)
20:49:40: Loading avutil from ‘’.
20:49:40: Erreur :Échec du chargement de la bibliothèque partagée « .dll » (erreur 126 : le module spécifié est introuvable.)
20:49:40: Loading avcodec from ‘’.
20:49:40: Loading avformat from ‘C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacityavformat-52.dll’.
20:49:40: Returning PATH to previous setting…
20:49:40: Erreur :Failed to load FFmpeg libraries.
20:49:40: Trying to load FFmpeg libraries from default path, ‘C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavformat-55.dll’.
20:49:40: PATH = ‘C:Program Files (x86)Ffmpeg For Audacity;C:ProgramDataOracleJavajavapath;C:Program Files (x86)Common FilesIntelShared Librariesredistia32compiler;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;C:Program FilesIntelDMIX;C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)Windows LiveShared’
20:49:40: Checking that ‘C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacity’ is in PATH…
20:49:40: Avertissement :FFmpeg directory ‘C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacity’ is not in PATH.
20:49:40: Temporarily prepending ‘;C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacity’ to PATH…
20:49:40: Checking for monolithic avformat from ‘C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavformat-55.dll’.
20:49:40: Erreur :Impossible de trouver le symbole « avutil_version » dans la bibliothèque dynamique (erreur 127 : la procédure spécifiée est introuvable.)
20:49:40: Erreur :Impossible de trouver le symbole « avcodec_version » dans la bibliothèque dynamique (erreur 127 : la procédure spécifiée est introuvable.)
20:49:40: avformat not monolithic
20:49:40: Loading avutil from ‘avutil-52.dll’.
20:49:40: Loading avcodec from ‘avcodec-55.dll’.
20:49:40: Loading avformat from ‘C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavformat-55.dll’.
20:49:40: Actual avutil path C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavutil-52.dll
20:49:40: Actual avcodec path C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavcodec-55.dll
20:49:40: Actual avformat path C:Program Files (x86)FFmpeg for Audacityavformat-55.dll
20:49:40: Importing symbols…
20:49:40: All symbols loaded successfully. Initializing the library.
20:49:40: Retrieving FFmpeg library version numbers:
20:49:40: AVCodec version 0x373466 - 55.52.102 (built against 0x373466 - 55.52.102)
20:49:40: AVFormat version 0x372164 - 55.33.100 (built against 0x372164 - 55.33.100)
20:49:40: AVUtil version 0x344264 - 52.66.100 (built against 0x344264 - 52.66.100)
20:49:40: FFmpeg libraries loaded successfully.
