Options d'export FLAC
Options d’export FLAC:
Level : 0(fastest)-9(best); défaut 5
Bit depth: 16 ou 24 bits
Suis perdu, car FLAC est lossless. Je veux juste comprimer des fichiers rippés de plusieurs CD sur un DVD et si besoin repasser de FLAC en Wav.
Merci.
Tout d’abord, bonjour “Options d’export Flac”
Le message ne m’a pas paru clair, essayons malgré tout…
1/ Le format Flac permet de faire une “Compression sans perte” (Lossless).
Il est conçu spécialement pour l’audio.
En décodant le fichier Flac (résultat de la compression), on obtient un fichier .wav identique à l’original.
Flac représente une solution idéale, pour qui veut archiver et compresser de la musique, sans perte de qualité.
2/ Pour la profondeur d’analyse (Bit Depth), si les fichiers audio originaux sont en 16 bits, il est
inutile de compliquer et d’augmenter le temps machine.
3/ Le retour au format wav, se fait naturellement via Audacity (le logiciel)
La réponse correspond-t-elle à vos attentes ?
Bonne Compression…
Merci, mais pour
1/ Level : 0(fastest)-9(best); défaut 5
Quelle est la signification?
2/ Si on devait avoir une source wav 24bits et qu’on exporte en FLAC 16bits on n’a plus une compression lossless je suppose…
Bonjour,
Effectivement, si la profondeur d’analyse (Bit Depth), diffère des fichiers audio originaux,
comme dans l’exemple cité, la compression n’est plus “sans perte” (lossless).
Donc bonne supposition.
Cordialement
J-P G
Merci, pourrais-je encore avoir une explication sur:
Bonsoir, (formule bien agréable en introduction, et très souvent en usage chez les humains),
Le codec Flac permet de modifier le niveau (Level) de compression entre :
0 = Pas de compression du tout, formule la plus rapide (Fastest), taille du fichier égale à l’original
5 = Valeur constituant un compromis entre efficacité et rapidité, généralement prise comme valeur par défaut.
8 = Niveau de compression maximun (Best) mobilisant beaucoup le temps machine.
Valeur à éviter sur les machines peu performantes. La compression étant “maximum”, la taille du fichier sera la plus réduite.
On voit immédiatement que le choix du niveau agira sur :
1/ le temps machine
2/ la compression
3/ la taille du fichier résultat
Il va de soi que selon le type de musique, le résultat peut différer dans de fortes proportions
(Musique de type “Classique” ou musique “Saturée”).
Au plaisir de vous lire.
Merci, enfin pour clôturer le sujet, y a-t-il une option dans Audacity 1.3.4 pour conserver toutes les infos du wav original, cf ci-dessous
http://flac.sourceforge.net/faq.html#tools__wave_flac_wave
I compressed a WAVE file to FLAC, then decompressed to WAVE, and the two weren’t identical. Why?
I compressed a WAVE file to FLAC and it said “warning: skipping unknown sub-chunk LIST”. Why?
WAVE is a complicated standard; many kinds of data besides audio data can be put in it. Most likely what has happened is that the application that created the original WAVE file also added some extra information for it’s own use, which FLAC does not store or recreate by default (but can with the --keep-foreign-metadata option) (see also). The audio data in the two WAVE files will be identical. There are other tools to compare just the audio content of two WAVE files; ExactAudioCopy has such a feature.
For the more technically inclined, by default FLAC only stores what is in the 'fmt ’ and ‘data’ sub-chunks of a WAVE file. (see also)
Bonsoir, Mr “Options d’export FLAC”
Pour clore le sujet, la version 1.4.0 qui sera la version finalisée et francisée de la V1.3.3
(en cours de traduction par C. Brochec et son équipe, nous les remercions d’avance),
peut exporter un fichier au format Flac, mais ne dispose pas de l’option “keep-foreign-metadata option”.
Cette dernière permettant de sauvegarder toutes données autres qu’audio.
Le codec Flac, intégré à Audacity (le logiciel), comme bien d’autres (MacFlac, Switch, etc.)
dispose des fonctions courantes, dont nous avons déjà parlé…
En espérant avoir apporté quelques éclaircissements.
