force du signal
Bonjour,
je voudrais déterminer la force du signal émit par un bipper. J’ai réalisé un montage me permettant de le faire, avec audacity en bout de chaine. :smiley:
Le système fonctionne, mais malheureusement, quelque soit l’échelle que j’utilise (waveform -1 à 1 ou waveform dB de 0 à -36) mon signal capté est toujours saturé, c’est à dire qu’il couvre l’ensemble de l’échelle.
Je peux donc savoir à quel moment le signal est envoyé (ce qui est super), mais je voudrais aussi savoir avec quelle amplitude il a été émit.
Quelqu’un aurait il une aide à m’apporter?
Merci
Pierre LABEGUERIE @ESECO SYSTEMS.fr Web3.0 and Web4.0 appliances for videosurveillance, security and risk protection http://www.eseco.fr
En utilisant un ampli maison pour réduire le signal et en jouant sur le volume du micro du PC, j’arrive à réduire le signal ce qui me permet de voir la force des différents signaux.
Le problème c’est que j’ai parfois un signal saturé (mon signal de départ réglé trop fort), je ne peux donc pas connaitre quels signaux sont les plus forts.
J’ai vu que lorsque je lisais la “piste” que j’obtiens, le son est plus ou moins fort selon le signal. Je voudrais savoir s’il est possible de lire ma “piste” et de l’enregistrer en même temps.
Merci
