bonjour
j’aimerais savoir s’il est possible de supprimer des effets sur une piste après l’enregistrement et la fermeture du projet ?
si oui comment faut-il faire ?
merci beaucoup pour vos réponses
bonjour
Tant que votre projet reste ouvert vous pouvez annuler et revenir en arrière tant que vous voulez.
Si vous l’avez enregistré (donc au format AU) et fermé, vous le retrouverez dans l’état dans lequel vous l’avez enregistré avec les pistes à leurs places et le curseur à sa position, mais l’annulation est remise à zéro, donc impossible d’annuler les effets enregistrés. Il n’y a guère que l’outil enveloppe qui se laisse réactiver. Il vous faudra donc recommencer à partir de votre fichier vo.
N.B. À moins de travailler sur plusieurs pistes, il vaut mieux “Exporter” > enregistrer au format audio conventionnel (.wav ou .aif selon OS).
tobele
d’accord merci beaucoup pour votre réponse
