Enregistrement final d'un morceau
Bonjour à tous,
Mon problème est assez simple en soit… J’ai fait pour un ami un cover instrumental d’une chanson. J’ai donc enregistré plusieurs pistes pour plusieurs instruments.
Je souhaite maintenant exporter le tout en MP3 pour mettre une vidéo dessus. Mais lorsque j’exporte en MP3 cela n’enregistre qu’une seule piste… ou plusieurs mais jamais toutes et jamais les mêmes ?!
Comment faire donc pour “fusionner” toutes les pistes et enregistrer en MP3 ou WAv (je peux convertir par la suite avec Format Factory)
Ci-joint capture d’écran.
Hi,
My problem is easy. I realise an instrument track by recording some tracks for guitar, bass, drum. I want to export in MP3 in order to make a video.
But when I export the whole track… I just can hear one track (guitar for example).
Please, How can I have the whole track ?
Here, a screen-shot.
Thanks
Désolé, je ne parle pas français.
Les pistes sont coupées ne seront pas exportées. ONU-muet pour toutes les pistes avant de vous exporter.
Aussi, il semble être un problème avec votre carte son. Le signal doit être centrée sur la ligne 0,0 sur la piste mais dans votre écran les courbes sont en dessous de la ligne centrale. Vous pouvez essayer de mettre à jour les pilotes de votre voiture sonores pour voir si cela améliore cette question (http://wiki.audacityteam.org/wiki/Updating_Sound_Device_Drivers )
Sorry I do not speak French.
Tracks that are muted will not be exported. un-mute all tracks before you export.
Also, there looks to be a problem with your sound card. The waveform should be centred on the 0,0 line in the track but in your screenshot the waveforms are below the centre line. You could try updating your sound car drivers to see if that improves this issue (http://wiki.audacityteam.org/wiki/Updating_Sound_Device_Drivers )
Thank you for your answer i solve my problem thanks to your post
