Empêcher un fichier wav d'être en boucle
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum.
Je rencontre un souci, que je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible.
Dans le cadre de la simulation ferroviaire, Train simulator, j’utilise des fichiers .wav (faits avec audacity) avec des scripts sms.
Mon problème est que le(s) fichier(s) de mes annonces à bord du train, par exemple, tournent en boucle, et que je n’arrive pas à trouver la solution pour qu’ils ne soient lus qu’une seule fois et ne repartent pas en lecture.
Je vous indique le code de mon fichier, peut-être que ce sera plus parlant pour les spécialistes (dont je ne suis pas) :
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0x1t______
Tr_SMS (
	ScalabiltyGroup( 0
		Activation (
		ExternalCam ()
		PassengerCam ()
		CabCam ()
		Distance (20)
		Stereo ( )
		Volume ( 1.8 )
		Streams ( 1
			Stream (
				Priority ( 6 )
				Triggers ( 1
					Variable_Trigger (
						Distance_Dec_Past 50
							 PlayOneShot ( 1
							 	File ( "Arrivee_Bourges.wav" -1 )
							 SelectionMethod ( SequentialSelection )
En l’occurence, il s’agit du fichier Arrivee_Bourges.wav, qui se déclenche automatiquement quand le train arrive à moins de 50 mètres de la source, mais si je passe en vue extérieure, il se déclenche à nouveau.
Comme je n’arrive pas à trouver la bonne commande d’instruction dans le script, est-ce possible avec Audacity, de bloquer la lecture en fin de fichier ?
Merci d’avance de votre aide,
Cordialement,
Didier. :wink:
Bonjour,
Audacity eest un logiciel de montage son très puissant.
Malheureusement pour vous, il se limite à créer des fichiers audio et ne peut rien pour leur usage.
Si votre logiciel de simulation ferroviaire lance le son produit deux fois (ou en boucle), c’est à ce niveau qu’il faut travailler.
Audacity ne pourra vous être utile dans la résolution de votre problème que si vous identifiez la cause du problème du simulateur (un “blanc” nécessaire en fin de piste ?).
Cordialement
Bonsoir,
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vais chercher de ce côté,
Cordialement,
Didier.
