Copier coller comment éviter création d'un nouveau clip
Bonjour
c’est mon premier pas sur le forum et espère ne as commettre d’impair.
J’utilise Audacity depuis un certain temps avec bonheur et n’avais pas rencontré le problème qui suit avant l’implantation de la version 3.4
chaque fois que je fais un copier (ou couper) coller, il se crée une nouveau clip à l’endroit où j’insère mon “coller” et je suis chaque fois obligé de faire “fusionner les clips”.
C’est une grosse perte de temps et j’aimerais savoir comment rétablir le copier coller sans création d’un clip nouveau.
Merci
Jean-Luc
Yes; So you are not the only one with this issue. See also: Pasting behavior has changed in 3.4?
Oui; Vous n’êtes donc pas le seul à rencontrer ce problème. Voir aussi : Pasting behavior has changed in 3.4? - Audacity Help Forum - Audacity Forum
