Constance entre 2 pistes
J’enregistre sur 2 pistes et je voudrais que la piste 2 soit toujours à 95% du volume de la première piste.
Donc si ça monte sur la première piste, la 2e s’ajuste et si ça baisse, elle s’ajuste aussi. Donc la courbe de la piste 2 devrait toujours être 5% moins élevée que la courbe de la piste 1 dans mon exemple.
Quelle est la technique pour faire ça ?
Merci.
Mazler
1 séparer les pistes et appliquer une “amplification” négative sur la seconde.
2 Jouer sur la commande de panoramique.
Le problème dans les deux cas, est que le réglage est en dB, pas en %
