Compresseur
Bonjour,
J’utilise avec beaucoup de bonheur et de plaisir Audacity 1.2.6, notamment pour réaliser des enregistrements de concerts.
Les applaudissements étant souvent plus forts que la musique, je voudrais utiliser un compresseur pour réduire l’amplitude des pointes très courtes (clap) d’applaudissements venant de spéctateurs proches des micros, car ils m’empèchent d’amplifier l’ensemble de l’enregistremet. Mon problème est que dans Audacity, le temps d’attaque (celui au bout duquel le compresseur se met en marche) ne peut pas être mis à zéro (le minimum est de 0,1s, sauf erreur de ma part), or un “clap” d’applaudissement peut ne durer qu’une fraction de ms.
Questions:
Existe t-il une solution ?
Si non, une modification de ce paramètre est-elle envisageable (délai nul = compression de tout ce qui dépasse le seuil) ?
Un grand merci à tous ceux qui passe du temps pour les autres.
Jean-Paul
Bonsoir Jean-Paul,
Voici ce qu’offre la version 1.3.3b, donc plus récente que la vôtre.
On peut remarquer que l’attaque y est réglée à 0 (zéro).
Ce peut être une piste pour vos essais.
Cordialement
Bonjour,
Merci pour cette suggestion. Il y a déjà pas mal de temps, j’avais fais un essai de la 1.3, mais l’avais désintallé, car je ne voulais pas prendre de risque lors d’enregistrements. Dès que possible, je vais refaire un essai. Toutefois, je ne suis pas trop optimiste, car l’affichage du temps d’attaque est erronné, et déja dans la version que j’utilise, un “0” s’affiche pour un réglage moyen, mais sans corresprondre à la valeur “0”.
Pour s’en rendre compte, il suffit de générer un son (par exemple 2s, amplitude 0,8) puis d’appliquer le compresseur. Le temps d’attaque est alors clairement visible.
Merci encore,
Jean-Paul
