Audacity: seulement 2 choix dans le menu entrée enregistreme
Bonjour,
j’ai un problème avec audacity: je n’ai aucun signal à l’enregistrement car je n’ai que 2 choix dans le bandeau d’entrée (mixage stéréo et mappeur de sons) j’enregistre de la musique à partir d’internet, et ce n’est donc pas possible (pas plus que d’enregistrer avec un micro) J’ai télécharger audacity de nombreuses fois, sans résultats quelqu’un pourrait-il m’aider? Je suis sous window 6.1
D’avance, merci beaucoup.
Je ne parle pas français donc je ne peux utiliser une machine de traduction.
Il n’y a pas une telle chose comme “Window 6.1”.
Si vous voulez dire 8.1, faites un clic droit sur l’icône de haut-parleur par l’horloge système, puis choisissez “Périphériques d’enregistrement”. Faites un clic droit sur un espace vide et sélectionnez “Afficher les périphériques désactivés”. Faites un clic droit à nouveau et choisissez “Afficher les périphériques déconnectés”. Lorsque le microphone apparaît, cliquez-droit dessus et choisissez “Activer”.
Puis redémarrer Audacity.
http://wiki.audacityteam.org/wiki/Mixer_Toolbar_Issues#vistacp .
I do not speak French so I can only use a translation machine.
There is no such thing as “Window 6.1”.
If you mean 8.1, right-click over the speaker icon by the system clock, then choose “Recording Devices”. Right-click over empty space and choose “Show Disabled Devices”. Right-click again and choose “Show Disconnected Devices”. When the microphone appears, right-click over it and choose “Enable”.
Then restart Audacity.
Good morning, and thank you for the answer. Unfortunately, the problem remains. I show you the problem. Please, could you help me an other time! It would be very kind to you, and excuse-me for my English!
Philippus
I now think you meant you have “Windows NT 6.1” which is the same as Windows 7.
Is it a microphone you have to plug-in?
Right-click over the microphone and choose “Set as Default Device” (whatever the equivalent in French is).
Please, see the 2 screens!
thank you
P.
The green tickmark (checkmark) means it is the Default Device.
The green telephone symbol means it is Default Communications Device.
You can only have one Default Device and one Default Communication Device.
Right-click over Entrée ligne. If there is a choice to “Enable” it, chose “Enable”. If you then want to make it default device, right-click over it again and choose “Set as Default Device”.
If you want to use Entrée ligne, you will need to connect a cable to it.
Restart Audacity after making changes in Windows “Sound”.
