Ajuster niveaux des pistes RÉSOLU
Bonjour,
J’ai une petite différence de niveau entre les pistes stéréo d’un fichier. Avec “Audacity” est-il possible de sélectionner une seule piste et d’ajuster son niveau en sorte qu’il soit équivalent à l’autre ? Je fais cette manœuvre couramment avec Pro Tools.
Merci de votre aide,
Cordialement.
MM
Merci pour votre réponse : rapide et précise.
Cordialement.
MM
Bonjour MEHL,
Dans le menu de piste (à gauche de celle-ci), cliquer le triangle noir (pointe vers le bas).
Descendre jusqu’à “Séparer la piste stéréo
(Les voix sont maintenant séparées en 2 pistes mono)
Sélectionner LA piste à modifier
Menu Effets > Amplification… (ou Normaliser…)
Valider
Si nécessaire réunir les 2 pistes mono en 1 piste stéréo :
Dans le menu de la piste du haut (à gauche de celle-ci), cliquer le triangle noir (pointe vers le bas).
Descendre jusqu’à “Joindre en piste stéréo
Cette méthode vous permettra de “Voir” immédiatement les modifications d’amplitude.
Une autre méthode consistant à modifier les gains directement sur chaque piste est aussi possible.
