Affichage des pistes
Bonjour,
Quand je lance Audacity, l’affichage se met par défaut en “zoom normal”.
Si je demande “afficher toutes les pistes”, et que j’ai un signal stéréo, les deux pistes prennent chacune la moitié de la hauteur de l’écran. C’est normal.
Mais si je veux retourner à l’affichage de départ, la commande “zoom normal” est inopérante.
Il y en a t’il une autre pour revenir à l’affichage obtenu lors du lancement du programme ?
Merci d’avance,
FDdB
Bonjour FDdB,
Si je demande "> afficher toutes les pistes> ", les deux pistes prennent chacune la moitié de la hauteur de l’écran.
Si je veux retourner à l’affichage de départ, la commande "> zoom normal> " est inopérante.
La commande “Zoom Normal”, concerne la taille “horizontale” de l’affichage,
il lui sera donc impossible de modifier une taille “verticale”.
La fonction “Afficher toutes les pistes” (Dimension verticale), ne dispose pas de son “contraire”.
De plus, la fonction d’annulation du menu Édition est inopérante dans ce cas.
Toutefois, un retour à l’original, ou un ajustement de la taille des pistes affichées, peut être effectué :
  • Placez votre curseur sur la limite inférieure de la piste la plus basse.
  • Le curseur change de forme.
  • Cliquez et en maintenant, tirez vers le haut jusqu’à la dimension désirée.
Bonjour J-P G,
Merci pour la réponse rapide.
Cela fonctionne, évidemment.
Je n’avais pas pensé à essayer cette solution.
