Exportation Scripts
Exportation Scripts
Permanent link to this post Posted by loujen » Fri Jun 23, 2017 6:49 pm
Bonjour,
Je m'occupe d'une association qui enregistre des livres pour les malvoyants. Nous utilisons Audacity et j'ai créé un script me permettant après l'enregistrement d'une piste, de la corriger en appliquant l'égalisation, le niveleur et la réduction du bruit.
Ce script est sur mon PC. Y a-t'il une possibilité de copier ce script et de l'importer dans les ordinateurs des Donneurs de voix de l'association?
Merci
loujen
Re: Exportation Scripts
Permanent link to this post Posted by steve » Mon Jun 26, 2017 2:22 pm
Désolé, je ne parle pas français (traduit avec Google)
Vous pouvez créer des "scripts" avec la fonction "Chains" d'Audacity. Voir: http://manual.audacityteam.org/man/chai ... ation.html
(https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url)
Je vous suggère d'utiliser l'effet "Limiter" (http://manual.audacityteam.org/man/limiter.html) plutôt que le "Leveler". L'effet Leveler a été interrompu car il produit beaucoup de distorsions inutiles.
Permanent link to this post Posted by J2m06 » Tue Jun 27, 2017 7:27 am
Bonjour
loujen wrote:Ce script est sur mon PC. Y a-t'il une possibilité de copier ce script et de l'importer dans les ordinateurs des Donneurs de voix de l'association?
Merci
oui on peut copier le script . Pour cela il faut copier/coller le script qui est dans un fichier .txt et qui porte ne nom donné au script dans Audacity (exemple : REDUCTION BRUIT.txt )
Voici le chemin ou se trouve ce fichier AppData > Roaming > Audacity > Chains
il faudra le copier au même endroit sur le PC receveur ;)
Pour les paramètres de configuration il faut copier/coller le fichier .cfg , qui lui se trouve dans : AppData > Roaming > Audacity
PS: On peut même envoyer tout cela dans un fichier .bat pour une installation automatique :D
J2m06 (France)
English translation by google -sorry
Yes we can copy the script. To do this you have to copy / paste the script that is in a file .txt and that does not name the script in Audacity (example: REDUCTION NOISE.txt)
Here is the path where this file is located AppData> Roaming> Audacity> Chains
It will be copied to the same location on the receiving PC;)
PS: You can even send all this in a file .bat for an automatic installation: D
For the configuration parameters, you must copy / paste the file .cfg , which is located in: AppData> Roaming> Audacity
J2m06 (France)
Reason: fix tags
J2m06
Return to Français
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
