l'effet panoramique ne fonctionne pas
Permanent link to this post Posted by DERF » Tue May 16, 2017 9:15 am
Bonjour à tous.
J'utilise Audacity 2.1.3 sous Windows 10 64 bits.
Jusqu'à présent , je n'avais jamais été confronté à ce problème jusqu'à ce que je change mon casque. Je dispose d'un casque AKG K 182.
Mon problème est le suivant: si je déplace le curseur du panoramique de piste, je ne perçois aucune différence lorsque j'écoute au casque . Est-ce un problème de casque? J'ai ce même problème avec mon Cubase.
D'avance merci pour votre aide.
DERF
Re: l'effet panoramique ne fonctionne pas
Permanent link to this post Posted by Trebor » Wed May 17, 2017 4:15 am
Vous devrez peut-être utiliser un adaptateur ... https://www.amazon.com/3-5mm-Jack-Adapt ... 01LPFTJBE/
4 Pole TRRS 3.5mm Jack Male, à 3 Pole TRS 3.5mm Female Stereo Audio Adapter
Trebor
Permanent link to this post Posted by DERF » Wed May 17, 2017 12:10 pm
Bonjour.
Je remercie Trebor pour son message.
Je dispose d'un adaptateur, vendu avec le casque, pour un branchement à une carte-son interne.
C'est donc un autre problème.
DERF
Permanent link to this post Posted by Trebor » Thu May 18, 2017 3:06 am
Si cela se produit avec Audacity & Cubase, il est probablement un problème Windows, par exemple ...
https://www.reddit.com/r/techsupport/co ... 0_upgrade/
Trebor
Permanent link to this post Posted by Gale Andrews » Fri May 19, 2017 10:28 am
De plus, Windows a un dépanneur ("troubleshooter") de lecture audio. Regardez dans le Panneau de configuration.
Je ne parle pas français. Ceci est une traduction de Google.
Permanent link to this post Posted by DERF » Sat May 20, 2017 7:46 am
Bonjour.
Effectivement, le contrôleur Windows indique que mon casque est débranché. Bien évidemment ce n'est pas le cas.
Alors quel est le problème?
DERF
Permanent link to this post Posted by Gale Andrews » Sat May 20, 2017 12:37 pm
You can translate the following on https://translate.google.com/#/en/fr.
Run the Windows troubleshooter for audio playback in the Control Panel. It may be able to solve a problem like this. See https://support.microsoft.com/fr-fr/instantanswers/a183aa8b-0eac-4566-867a-98d2761a770d/fix-sound-problems.
Is the connection where you plug in the headphones the only audio connection? Or is there also a microphone input? If there is no microphone input then you may need the TRS to TRRS adaptor Trebor mentioned. Look at your computer manual to see what connector is required.
Make sure your built-in audio device has correct drivers for Windows 10. You can find drivers on the web site of your computer manufacturer, assuming it is a branded computer like Dell or Lenovo.
Permanent link to this post Posted by DERF » Sat May 20, 2017 6:59 pm
Je remercie Gale Andrews pour son message.
Je branche mon casque sur la prise prévue à cet effet de ma carte-son HDSP 9632.
J'utilise un jack pour brancher mon casque sur le câble de la carte-son.
Les drivers de ma carte-son sont à jour.
Donc, il y a un autre problème.
DERF
Permanent link to this post Posted by Gale Andrews » Sun May 21, 2017 1:20 pm
Does your computer have one audio port or two?
Trebor and I have spent time providing you with links about making Windows configuration changes. Have you followed those steps or not? Windows is where you should be looking for the problem, not blaming Audacity or Cubase. I recommend you go through all the options in the dropdown box on https://support.microsoft.com/fr-fr/instantanswers/a183aa8b-0eac-4566-867a-98d2761a770d/fix-sound-problems including running the audio troubleshooter.
Our regular helpers do not speak French. It may be better to ask on a French language Windows forum if you cannot understand our answers.
Return to Français
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
