Je cherche à acheter un netbook sur lequel Audacity fonctionne.
Je voudrais utiliser le logiciel de facon simple. 3 ou 4 pistes maximum, principalement que du CUT.
Bref, j’entend de tout : “Ca marche”… “Ca marche pas”
Je voudrais savoir si l’un d entre vous l’utilise sur un entbook et si oui, lequel?
A mon avis, Audacity fonctionnera MAIS pourvu que la taille des fichiers à traiter ne soit pas trop importante en raison de la mémoire nécessaire pour le traitement. Et pourvu qu’il y ait quand même une capacité de stockage digne de ce nom…puisque, après les “cuts”, vous devrez stocker, non ?
Le stokage se fera ailleurs.
En fait, c’est pour faire des petits reportages radios.
J’aurai sans doute une 10ene de fichier de 2 min sur lequelles je tirerai 1 à 2 min. Ensuite je stokerai sur une clef USB…
Bonjour,
Nouvelle sur le forum, je cherche à acheter un netbook très léger, à petit prix, sur lequel Audacity fonctionnerait sans ramer.
J’attends vos propositions
Merci par avance et bonne journée.
All of them will meet the minimum requirement for the version of Windows, which is the same as the Audacity minimum requirement.
I think you will be lucky to find netbooks (properly called, screen not exceeding 12 inches, priced not more than about £150 - £200) which are close to the recommended Audacity requirement.
