Mixeurs, mixeuses, Audaciteurs, Audaciteuses
Je m’adresse sur ce forum car j’ai des soucis de captures de sons. J’ai une carte son Realtek. J’ai activé le fameux “mixage stéréo” bien galère à trouver, jusqu’ici tout va bien. Seulement, dès que je lance l’enregistrement, j’ai le message suivant qui apparaît: “error while opening sound device. please check the input device settings and the project sample rate”.
C’est quoi le problème, nom de Zeus? J’ai écumé tous les forums existants, je n’ai rien trouvé.
S’il s’agit du format par défaut dans le panneau de configuration => son => enregistrement => statistiques avancées, il est bloqué sur canal 2, 16 bits, 192000 Hz, et refuse de changer de format (format non pris en charge par le périphérique). J’ai vérifié le pilote, il est à jour.
En espérant que quelqu’un me propose une solution…! Please!!! Merci par avance.
What version of Windows and what version of Audacity are you using?
If you cannot change settings in Windows Sound even when the audio device is not in use, your built-in audio drivers are broken. If it is a branded computer like Dell or HP, go to the web site of that computer manufacturer to obtain the correct audio drivers for your version of Windows. Checking driver status in Windows Device Manager does not always give you accurate information about whether you have the most appropriate drivers.
If you are on Windows Vista or later, you can use Windows WASAPI (loopback) recording to record computer playback. See http://manual.audacityteam.org/o/man/tutorial_recording_computer_playback_on_windows.html#wasapi. Set the Audacity project rate (bottom left) to 44100 Hz, and set the Default Format for your playback device to 44100 Hz (Playback tab of Windows Sound).
eh bien moi je viens de régler mon problème…
http://www.audacity.online.fr/telechargements.htm
j’ai été chercher un plus vieille version et j’ai réinstallé et voilà… je n’ai peut-être pas accès à toutes les nouvelles fonctionnalité mais ca fonctionne…
pour l’instant j’ai mis 2.0
Il est dangereux de télécharger Audacity à partir de sites non officiels.
Vous pouvez télécharger les anciennes versions de Audacity en toute sécurité à partir de http://www.oldfoss.com/Audacity.html.
Audacity 2.0.3 ou 2.1.3-alpha devraient travailler mieux pour vous sur Windows 10.
Toujours SVP donner des informations complètes sur Windows et votre ordinateur si vous voulez de l’aide. Audacity Team ne parle pas bon français.
