J’ai un p’tit problème qui commence bien à m’embeter …
J’enregistre une piste sur audacity … (jusque là tout va bien …)
J’en enregistre une deuxième, par dessus la première.
Quand je réécoute les deux en même temps, la deuxième a environ un quart de secondes de retard (ou d’avance, selon les jours …) par rapport à la première …
J’ai désinstallé puis réinstallé Audacity, rien à faire …
J’ai redémarré plusieurs fois, rien à faire …
Si quelqu’un a une solution,merci beaucoup de m’en faire part !!!
Si quelqu’un a une solution, merci beaucoup de m’en faire part !
Vous ne précisez pas quel est la version d’Audacity que vous utilisez.
Cela conditionne la réponse. Dommage !
Faisons comme si…
Le décalage que vous notez entre les 2 enregistrements s’appelle la “Latence”
et est dû au temps de transit, lié au matériel.
Vous pouvez corriger cette latence (Selon votre version d’Audacity) en allant dans : Préférences d’Audacity
Onglet E/S audio,
case Latence
Vous trouvez 2 fenêtres : buffer (ne pas toucher) et Latence.
Notez le chiffre affiché, puis
Essayez de modifier cette dernière valeur en affichant, par exemple, - 200 millisecondes,
et voyez !
Cette valeur est à ajuster en fonction de votre installation.
1/ Ne passez pas par un hébergeur pour vos images, vous pouvez les insérer dans vos messages,.
pour peu quelles soient d’un format approprié. Cela est de loin préférable et évitera bien des déboires.
(Cf. Upload attachement)
2/ Avec la versin 1.2.6 d’Audacity, la correction de latence n’est pas incluse.
Il vous reste la solution de recaler vos pistes à la main (outil de glissement temporel <—>)
• Sélectionnez l’une des pistes (en cliquant vers “Solo”)
• Sélectionner l’outil de glissement <—> en cliquant dessus
• Revenez sur la piste sélectionnée, et tirez là à droite (ou à gauche) pour la recaler temporellement
Bonjour Comashoes,
OUI, cela vaut le coup de télécharger la version 1.3.7 qui, pour être une bêta n’en est pas moins au point dans l’ensemble. Et les bugs qu’évoque chrysllers ne sont parfois dus qu’à des manoeuvres hasardeuses ou à une méconnaissance du programme.
Jemax.
