Файл проекта не открывается на другом компьютере.[SOLVED]
Russky
Moderator: prokoudine
ImageПожалуйста, обратите внимание, что большая часть сотрудников только Audacity говорят по-английски. Поэтому мы не можем гарантировать, чтобы ответить на вопросы на русском языке.
Если вы еще не решен и может говорить на английском языке, пожалуйста, обращайтесь в английском форуме в разделе соответствующей операционной системы и версии Audacity. Если возможно, ответьте на свой ​​вопрос в форуме русских и дать там веб-адрес вопрос вы задали на английском форуме.
Permanent link to this post Posted by rainwalker101 » Mon Jun 29, 2015 9:35 am
Помогите решить проблему, плиз:
Перекинул на рабочий комп с домашнего файл .aup с сопутствующей папкой (с кучей файлов .au)
При открытии программа выдала:
"В ходе проверки папки .. были обнаружены 160 осиротевших блочных файлов. Эти файлы не используются в данном проекте.. " и т.п.
Версия Audacity одна и та же, последняя 2.1 (по крайней мере, на домашнем компе скачивал полторы недели назад, на рабочем - только что).
Система то же одна и та же - Win7-64
Просмотр журнала дает вот что:
Code: Select all
12:22:51: Audacity 2.1.0
12:22:51: Trying to load FFmpeg libraries...
12:22:51: Trying to load FFmpeg libraries from default path, 'C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity\avformat-55.dll'.
12:22:51: Looking up PATH environment variable...
12:22:51: PATH = 'C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;C:\Program Files (x86)\Autodesk\Backburner\;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;'
12:22:51: Checking that 'C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity' is in PATH...
12:22:51: Предупреждение: FFmpeg directory 'C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity' is not in PATH.
12:22:51: Temporarily prepending ';C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity' to PATH...
12:22:51: Checking for monolithic avformat from 'C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity\avformat-55.dll'.
12:22:51: Ошибка: Невозможно найти символ 'avutil_version' в динамической библиотеке (ошибка 127: не найдена указанная процедура.)
12:22:51: Ошибка: Невозможно найти символ 'avcodec_version' в динамической библиотеке (ошибка 127: не найдена указанная процедура.)
12:22:51: avformat not monolithic
12:22:51: Loading avutil from 'avutil-52.dll'.
12:22:51: Loading avcodec from 'avcodec-55.dll'.
12:22:51: Loading avformat from 'C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity\avformat-55.dll'.
12:22:51: Returning PATH to previous setting...
12:22:51: Actual avutil path C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity\avutil-52.dll
12:22:51: Actual avcodec path C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity\avcodec-55.dll
12:22:51: Actual avformat path C:\Program Files (x86)\FFmpeg for Audacity\avformat-55.dll
12:22:51: Importing symbols...
12:22:51: All symbols loaded successfully. Initializing the library.
12:22:51: Retrieving FFmpeg library version numbers:
12:22:51:    AVCodec version 0x373466 - 55.52.102 (built against 0x373466 - 55.52.102)
12:22:51:    AVFormat version 0x372164 - 55.33.100 (built against 0x372164 - 55.33.100)
12:22:51:    AVUtil version 0x344264 - 52.66.100 (built against 0x344264 - 52.66.100)
12:22:51: FFmpeg libraries loaded successfully.
12:22:54: Предупреждение: Осиротевший блочный файл: 'N:\Users\......\e0001577.au'
12:22:54: Предупреждение: Осиротевший блочный файл: N:\Users\......\e00014f0.au'
12:22:54: Предупреждение: Осиротевший блочный файл: 'N:\Users\......\e00000dc.au'
12:22:54: Предупреждение: Осиротевший блочный файл: N:\Users\......\e0000247.au'
В чем может быть проблема?
rainwalker101
Re: Файл проекта не открывается на другом компьютере.
Permanent link to this post Posted by Gale Andrews » Mon Jun 29, 2015 1:55 pm
Your user name is written in English. Can you understand English? It's unlikely you will receive an answer in Russian. See the pink panel at the top of the page.
Did you copy the project in Explorer while the project was open? That will leave orphan files in the project that are not harmful at all. They were merely files for undo and redo when the project was open on the other computer. You can safely delete the orphan files.
If that is not the reason, have a read of http://manual.audacityteam.org/o/man/audacity_projects.html. Listen to the audio in the project. If the orphan files are not damaging the audio in the project, export the audio as WAV and import the WAV to a new project and save that.
If this is the only project you have, you can then delete the old project that contains the orphan files. If you have other projects, retain the project that contains orphans in case there is an Audacity bug and the orphans belong to other projects.
Re: Файл проекта не открывается на другом компьютере. [SOLVE
Permanent link to this post Posted by rainwalker101 » Tue Jun 30, 2015 10:45 am
Problem is solved.
I'm so sorry for trouble, I just didn't notice that all needed pieces of recording was in place.
I don't know, why I got this error message, but it didn't affect on my project.
rainwalker101
Return to Russky
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
