Ошибка при открытии sound device
Господа
Подскажите как вычислить проблему
При попытке что-либо записать Audacity выдаёт ошибку “Error while openning sound device”
Что бы это значидо
  • нет доступа
  • взаимные блокировки с кем то еще
  • нет каких=либо файлов в том числе например неправильно создан файл в каталоге /dev
или что-нибудь ещё
Заранее спаибо
– log –
alex@gimli:~$ cat log.txt
jackd 0.109.2
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
loading driver …
creating alsa driver … hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 16bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 16bit little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
Expression ‘ret’ failed in ‘src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c’, line: 1034
Expression ‘AlsaOpen( &alsaApi->baseHostApiRep, params, streamDir, &self->pcm )’ failed in ‘src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c’, line: 1191
Expression ‘PaAlsaStreamComponent_Initialize( &self->capture, alsaApi, inParams, StreamDirection_In, NULL != callback )’ failed in ‘src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c’, line: 1407
Expression ‘PaAlsaStream_Initialize( stream, alsaHostApi, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, callback, streamFlags, userData )’ failed in ‘src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c’, line: 1983
alex@gimli:~$
— log ----
Linux Ubuntu - 8.04.1
