vst-bridge
Здравствуйте
Проблема - после перенесения vst-bridge.dll в папку Plug-Ins программа вообще отказывается запускаться, что 1.2.6, что 1.3.3. Если .dll удалить, все работает. На двух компах пробовал - то же самое
:ugeek:
Спасибо, уже сам понял - в папке Steinberg/VSTPlagins лежало что-то что вешало программу. Пришлось добавлять .dll по одной. Но вообще то это bug. Программа должна сообщать - что она не может использовать.
Есть еще много вопросов - что такое Auto duck? для чего нужны nonbandlimited single-sample impulses?, sine+cosine oscillator?, почему benchmark упорно сообщает TEST FAILED!!!, хотя все работает? планируется ли поддержка ASIO?
Если все исправить будет отличная программа. :stuck_out_tongue:
I just committed a new effect called “Auto Duck”. This effect can be used to automatically “duck” the volume of the selected tracks as soon
as another track (the “control track”) exceeds a configurable volume. It can be used to create voice-overs for DJ sets, but also for automatic
ramping of the talk bed (background music) in radio productions. Translators can use it to ramp down the original voice as soon as the
translation kicks in.
To apply the effect, select the tracks which should be changed (“auto-ducked”) and place the control track exactly below the last selected track. Then choose “Auto Duck” from the effect menu.
The following parameters can be configured, some of them graphically:
  • Duck Amount: The amount the volume should be reduced when a signal is detected (default: -12db)
  • Fade Down Length: Time used to fade down the volume (default: 0.5s)
  • Fade Up Length: Time used to fade up the volume (default: 0.5s)
  • Maximum Pause: Avoid “pumping” by entering a maximum pause that must be exceeded until the volume is ramped up again. Even without this
    setting, the effect will only ramp up when the pause is at least (fade down length + fade up length) long.
  • Threshold: Threshold for detecting if the control track has a signal (default: -30db)
